30 กันยายน 2024, 19:29:15 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีแก้ปัญหา พัดลมกวนเครื่องโมบายหน่อยครับ(แก้ได้แล้ว มีรูปครับ)  (อ่าน 1803 ครั้ง)
kaengza
กระทู้: 250
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 09:22:44 »
พอดีผมใช้เครื่องโมบายของ Yaesu FT2800M ทำเป็นสถานีลิงค์ แต่เครื่องมันร้อน ผมเลยติดพัดลมระบายอากาศ  แต่ผลที่ได้คือ เครื่องไม่ร้อน แต่เวลากดคีย์ออกอากาศ จะมีเสียงหวีดจากพัดลมมาด้วย (ลองถอดพัดลมแล้วไม่เป็น) มีวิธีแก้ไขอย่างไงบ้างครับ
ผมใช้พัดลมขนาด 4" วางแป๊ะ ไว้บนซิงค์ หลังเครื่อง สายไฟจากสวิทชิ่ง ยาวประมาณ 30 cm. ต่อไฟจากสวิทชิ่งเดียวกับที่เครื่องโมบายใช้ แหล่งจ่ายไฟ ผมใช้สวิทชิ่งคอมฯ มาแปลงเอานะครับ พัดลมเป็นพัดลม12V. นะครับ
ขอวิธีแก้หน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
ปล. เครื่องผมส่ง low 4w ที่12v. นะครับ
แก้ได้แล้วครับ
พอดีผมทำเป็นสถานีลิงค์ คลื่นรบกวนมันเลยมีจากหลายๆที่ ผมเลยลองเอาC คร่อมไปทีละตัว จนไม่มีเสียงรบกวน ได้ดังรูปครับ (ดูไม่สวยเพราะยังไม่ได้ยัดลงกล่องนะครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มีนาคม 2013, 14:07:30 โดย kaengza » บันทึกการเข้า
อรรถพล มาลาวัลย์
52/3 บ้านทุ่งต้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร 0830762441 (แกง)
magy
กระทู้: 769
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 10:59:15 »
หา C มาคร่อม ที่ขั้ว บวก-ลบ ของ Power Supply หรือ ตรงขั้วที่ต่อพัดลม ครับ
C ค่าเท่าไร ไม่แน่ใจ ต้องลองดู อาจจะใช้มากกว่า 1 ค่า ก้อได้
เช่น 1uF/50v 10uF/50v 100uF/50v 0.1/50v 0.01/50v 0.001/50v
C ค่าน้อยๆเหล่านี้ จะเป็นตัวทำให้ สัญญาณ noise ที่เกิดจากการทำงานของพัดลม
ไม่เข้าไปกวน Power Supply > เครื่องส่ง ครับ
ต้องลองดู ครับ
MAGY Tel / Line ID : O89-113-46OO
kaengza
กระทู้: 250
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 11:59:28 »
ต้องลองดู ครับ
ขอบคุณมากครับ เย็นนี้เิกงานจะจัดการครับ ได้เรื่องอย่างไงจะมารายงานครับ
kaengza
กระทู้: 250
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2013, 13:03:12 »
มารายงานผลครับ
ผมใช้ C คร่อมที่ สายไฟเข้าเครื่องโมบาย ไล่ตั้งแต่ 1uF ไปจบที่ 4700uF ครับ ไม่มีสัญญาณรบกวนแล้วครับ ตอนแรกเอาคร่อม สายไฟพัดลม ดีขึ้นมานิดนึง เลยคิดว่าน่่าจะมาจากสวิทชิ่งด้วย เลยจัดการคร่อมที่สายไฟโมบายแทน หายเป็นปริดทิ้ง แล้วครับผม
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2013, 13:19:36 »
มารายงานผลครับ
มีรูปที่ทำหรือไม่ครับ เผื่อเพื่อนๆเค้านึกภาพไม่ออก จะได้ฟ้องด้วยภาพกันไปเลยทีเดียว
0886074166 HONDAONE
HS3RNO
กระทู้: 1139
ผมก็แค่คนชอบวิทยุครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2013, 18:35:43 »
เข้ามาเก็บความรู้ครับ
โอนเงินต้องชื่อบัญชี นายกฤษดา นกพรหม เท่านั้นนะครับ
kaengza
กระทู้: 250
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 14:02:25 »
มารายงานผลครับ
ได้ครับเด๋วจัดให้เลย
