01 พฤศจิกายน 2024, 19:27:49 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมเครื่องวิทยุเก่าถึงยังมีความนิยมกันอยู่  (อ่าน 9987 ครั้ง)
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #40 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 17:53:24 »
อย่าลืม azden นะ  ใครมี อยู่บ้าง
hs9wqe
กระทู้: 340
« ตอบ #41 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2012, 18:17:14 »
555 กลายเป็นกระทู้ของ ส ว แล้วมั้งเนี้ย
นายณรงค์ แก้วกับทอง 20/1 หมู่.5 บ้านตีบุ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา  95140
โทร 080 137 4769   ธ.กรุงไทย   920 024 9892
chaokhun
กระทู้: 0
« ตอบ #42 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:47:32 »
    ถ้าใครมีรสนิยมชอบวิทยุสื่อสารรุ่นเก่า ๆ  ในอดีต มีจำนวนผู้สะสมจำนวนมากยิ่งขึ้น    ต่อไปบริษัทผู้แทนจำหน่าย ก็อาจจะสั่งออเดอร์พิเศษ  สั่งผลิตรุ่นย้อนยุคออกมาขายก็เป็นไปได้
   เหมือนกับรถยนต์ทรงโบราณรุ่นเก่าย้อนยุค สไตล์วินเทจ ใช้เครื่องยนต์สมัยใหม่  (อันนนี้ยอมรับได้)
   เหมือนกับคนที่นิยมใช้รถโฟล์คเต่า   ที่ดูยังไง ก็สู้รถสมัยนี้ไม่ได้ แต่ได้ความเท่ห์
   เหมือนกับคนที่ใช้รถเบนซ์เก่า ๆ   ขับไปซ่อมไป หาอะไหล่ไม่ได้
   เหมือนกับ กางเกงลีวายส์รุ่น Big E  ที่เคยทำย้อนยุค  ผ้าเนื้อเดียวกัน ผลิตแบบเดียวกันเหมือนกันทุกอย่าง  แต่ผลิตออกมาจำนวนไม่มาก     ของเก่าแท้  ๆ บอกขายกันตัวเป็นหมื่น ๆ    แต่ของใหม่ขายกันสามพันห้า  เมื่อยี่สิบปีก่อนที่ห้างมาบุญครอง  มีเอามาขายกัน  คนส่วนมากก็ไม่รู้  เพราะไม่เคยเห็น
  ถ้าหาก          Icom           ผลิตรุ่นย้อนยุค     02์N   2G
                     Kenwood    ผลิตรุ่นย้อนยุค     Th28E
                     Standard    ผลิตรุ่นย้อนยุค      C150  C168
                     Yaesu         ผลิตรุ่นย้อนยุค      Ft 411 T
          ขายในราคาปกติ   เหมือนกับราคาปัจจุบัน    ต้องถามใจ ตัวเรา้เองก่อน ไหม ว่าเราจะซื้อไหม     ในเมื่อที่ไหน ๆ ก็มีขายกัน   ไม่ใช่เรื่องแปลก  ไม่ต้องเสาะหา
        ถ้าหากท่านยังซื้อ   แสดงว่า  ท่านเป็นแฟนพันธ์แท้   หัวอนุรักษณ์ของเก่า จริง ๆ
        ถ้าหากท่านไม่ซื้อ   แสดงว่า  ท่านเพียงอยากมีของเก่าที่หายากเท่านั้นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:56:54 โดย chaokhun » บันทึกการเข้า
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #43 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 20:37:10 »
 ยิงฟันยิ้ม ไม่แน่อีกหน่อยอาจจะมี ic 2n แต่ข้างในเป็นระบบ ดิจิตอลก็ได้ใครจะรู้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
E22LAW
กระทู้: 1784
ติดเกาะ(สมุย)แล้วเรา
« ตอบ #44 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 20:51:46 »
ผมแหละคนหนึ่งที่ชอบรุ่นเก่าๆ โดยเฉพาะ 2G ยิ้ม
" ทะเลงามยามเห็น ต้องเป็นคลื่น
ชีวิตจะราบรื่น ต้องมีอุปสรรค "             ติดต่อ 081-8899499 แก้ว
Dominant_7th
กระทู้: 86
« ตอบ #45 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 23:15:59 »
สำหรับ สว. ทั้งหลายที่นิยมรุ่นเก่า ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับ คิดว่าเข้าใจเหตุผล
เพราะคนเปิดประเด็นก็ชอบสะสมรุ่นเก่าๆ เหมือนกัน
อยากถามความเห็น สมาชิกใหม่ๆ โดยเฉพาะที่ไม่ทัน รุ่นเก่าๆ เช่น IC 2G , 2N
C 150 ...ฯลฯ แบบที่ซื้อใหม่แกะกล่อง แบบข้างในมีโฟม มีสายคล้องมือ มีหูฟังสีขาวๆ
มีคลิบเหน็บหลัง จาก ร้านสยามซีเคียว จากร้านเวลฟอร์ม ร่วมสื่อสาร ฟูลสเกล ....
อยากรู้เหตุผลว่าชอบรุ่นพวกนี้เพราะอะไรหรือครับ
บรรดา สว. ทั้งหลาย รวมทั้งผมด้วย ชอบ เพราะส่วนหนึ่งเรามีความหลังกับมัน
เก็บเงินทีละเล็กละน้อย กว่าจะซื้อได้มันแสนจะแพง แถมมีให้เลือกไม่เยอะ
ตอนนั้นจริงๆ ก็อยากได้มันทั้งหมดนั่นแหละ แต่ไม่มีตังค์พอ จะไปซื้อ ยังต้องนั่งรถเมล์ไปด้วยซ้ำ
พอโตมา มีงาน มีเงิน พอหามาสะสมได้ ก็ไล่ซื้อเก็บ
เพื่อนรุ่นใหม่ๆ ไม่ได้มีความหลังอะไรกับมันเลย ไม่เคยได้ตื่นเต้นตอนผลสอบประวัติจาก
สันติบาลออกมา แล้วไปซื้อเครื่องได้ ความฮือฮาของวงการตอนที่ IC 02N เลิกขาย
กลายมาเป็นรุ่นใหม่ทันสมัยสุดๆกับรุ่น IC 2G ก็ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกว่านี่คือสินค้ารุ่นใหม่
แต่กลับมีความชอบกับรุ่นเก่าๆพวกนี้ เพราะอะไร ผมว่ามันน่าสนใจนะครับ
หรือว่า รุ่นเก่าๆมันคลาสิคดี หรือว่าศึกษาหาข้อมูลของเก่ามาจนทราบว่ามันเยี่ยม
ก็เลยรู้สึกว่าชอบ มันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับ ทำให้ผมสงสัยว่า ทำไมไม่เห็นมีใคร
พูดถึง ICOM u 2 ( มิวทู ) กันบ้างเลย ทั้งๆที่ออกมาพร้อมๆกับ IC 2G ด้วยซ้ำ
อย่างนี้แปลว่าของเก่าไม่ดีหรือเปล่า หรือว่า... ไม่รู้จัก เพราะ.....อะไร
ให้มันเก่าไปอีกนิด เอาเป็นรุ่นแรกที่ผมเล่นก็ได้ YAESU FT-208 ไม่เห็นมีใครพูดถึงกันเลย
ทั้งๆที่เป็นเครื่องที่ดีมากๆ
ไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไร ศึกษากันไว้หน่อยจะดีกว่าไหม 2 Meter แบบ Digital มันเป็นอย่างไร
ARTS Auto Range Transpond System มันเป็นอย่างไร
มันจะเป็นอย่างไร ถ้าเข้ามาในวงการรถยนต์แล้ว รุ่นพี่สอนรุ่นน้องว่า เครื่องคาบูเรเตอร์นี่แหละมันสุดยอดแล้วล่ะ
หรือว่าโทรศัพท์หิ้วถือระบบ 400 MHz ของ Dancall เครื่องนี้มันเยี่ยมเลยนะน้อง
หดหู่ หรือว่าเศร้าไปไหมครับ
ปล ตอนนี้กำลังมองหา IC 2G สวยๆอยู่ แต่ไม่ได้กะจะเอามาทำสเต็ป 12.5 หรอกนะครับ
     ได้มาคงเก็บใส่ตู้อีกตามเคย เพราะเวลาจะใช้ หยิบ Spender ไปใช้ดีกว่า ทำหล่นพื้น
     ก็ยังไม่เสียดายเท่าไหร่
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #46 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 23:31:57 »
เสายาง ft-208ใช้ดีมาก  ผมใช้อยู่  ดีกว่า เสายาง 2g อีกล่ะมั้ง ยิงฟันยิ้ม
chaokhun
กระทู้: 0
« ตอบ #47 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 21:32:20 »
  Ft-204  หรือ  Ft411T  มีคนรู้จักซื้อมาจากฮ่องกงเมื่อ 20 ปีก่อน ราคา 6000 บาท แล้วเก็บไว้ในกล่องไม่เคยแกะออกมาเลย สภาพ 100 %   วันดีคืนดีเจ้าของหยิบออกมาให้ผมดู  แล้วบอกขายผม 5000 บาท
     ผมเคยไปติดต่อตามร้านขายวิทยุรุ่นเก่ามือสอง  เห็นติดราคาขายวิทยุรุ่นเก่าประมาณ 20 ปีที่แล้ว  มือสองสารพัดรุ่น ราคาเครื่องละเกือบหมื่น จนถึงหมื่นกลาง ๆ   ผมบอกราคาเสนอขาย FT204 สภาพ 100 %  5000 บาท  ยังไม่มีร้านไหนสนใจซื้อเลย
     ของเก่าพวกนี้มีราคาสูงเฉพาะที่ร้านขาย กับ คนที่จะซื้อเท่านั้น     ลำพังลองไปขายต่อทีี่ร้าน รับรองไม่ได้ราคาเหมือนกับที่เราคิดหรอก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2012, 22:14:37 โดย chaokhun » บันทึกการเข้า
anurucksu
กระทู้: 1009
E20QVE 153HS242
« ตอบ #48 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 18:42:46 »
แต่ในบางที คนทีต้องการมีไว้สะสมเขาก็สู้ราคาได้ ถ้ากำลังทรัพย์ถึง
ปัญณิรักษ์  สุโข
ผชย.มว.ปรับอากาศ  โรงเรียนการบิน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73180   097-1280331
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
