29 กันยายน 2024, 04:34:00 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไมค์ ICOM HM-133s ของทหาร มันเสียครับ ช่วยที  (อ่าน 3217 ครั้ง)
sorrasak1
กระทู้: 2423
E23ZSW
« เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 21:51:04 »
พอดีสายตรงขั้วมันขาดได้ทำการเข้าหัวไหม่  โดยทำการ เข้าหัวตามสีของหัวอีกฝั่งหนึ่ง ใช่ไหม ครับ  หรือทำแบบไหน รบกวนหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2012, 22:05:12 โดย sorrasak1 » บันทึกการเข้า
sorrasak1
กระทู้: 2423
E23ZSW
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 21:54:56 »
เป็นไมค์ของทหาร รักษาชายแดนประเทศเรานี่แหละครับ ช่วยกันนะครับ พอดีเขาฝากดูให้ครับ
echo
กระทู้: 1345
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 22:08:15 »
082-444-6173 / อาร์ท
iayyai
กระทู้: 919
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 22:10:58 »
ปกติก็เรียงตามของเดิมนั้นแหละครับ ปลาย 2ด้านเหมือนกัน
ให้แง่งมันอยู่ล่าง หน้าสัมผัสอยู่ด้านบน  ไล่จากซ้ายไปขวา
แดง ม่วง เหลือง เขียว น้ำตาล ขาว น้ำเงิน ดำ
sorrasak1
กระทู้: 2423
E23ZSW
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 22:14:11 »
ขอบคุณมากครับ
ทำตามนี้แล้วครับ
ยังใช้การไม่ได้  ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ  ขอตรวจสอบอีกทีครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับ
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 22:31:48 »
ถ้าเป็นสายรุ่นเก่า จะเข้าหัวใหม่ยากครับ เนื่องจากขาที่ 6 จากทางซ้ายเป็น GND ของไมค์
ซึ่งสายรุ่นเก่าจะเป็นชีลหุ้มสายสัญญาณไมค์ไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ หลาย ๆ เส้น หรือเป็นฝอย ๆ
เวลาใส่เข้าไปในหัว RJ-45 แล้วมันจะแตกออกจากกันครับ ต้องตีเกลียวให้แน่น แล้วบัตกรีก่อนถึงจะใส่ได้
แต่ถ้าท่านใดมีความสามารถใส่ได้ก็เก่งครับ หรือถ้าไม่ใช่สายรุ่นเก่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ แต่ปัญหาจะไปอยู่ที่
การเข้าหัวครับ ดันเข้าไม่สุด หรืออะไรอีกหลายสาเหตุครับ ไม่มีเครื่องทดสอบก็ใช้มัลติมิเตอร์จิ้มดูทีละขา
ว่าถึงกันหรือเปล่า ถ้าไม่ถึงก็เข้าใหม่ครับ ถ้าถึงกันหมด ก็เตรียมเสียเงินเพิ่มได้เลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
sorrasak1
กระทู้: 2423
E23ZSW
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 23:05:08 »
ตัวนี้เป็นสายรุ่นเก่า มีฝอยๆๆๆด้วย  ตัวฝอยๆๆตัดออกได้เลยไหมครับ
phanusri
กระทู้: 3172
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 01:14:28 »
ถ้าสายแท้ หมดสิทธิ์ครับ สายทองแดงมันจะยุ่ยๆ หนีบไม่ติด
สายเทียมเข้าหัวเรียบร้อยไม่เกิน 250ครับ
โทร.0807776658 AIS
โทร.0974077099 I-MOBILE 3GX
sorrasak1
กระทู้: 2423
E23ZSW
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 12:11:06 »
สายแท้ ติดมากับเครื่องครับ เข้าสายตามสีแล้วยังไม่ได้เลย ครับ ไม่รู้จะแก้ยังไง ส่วนทองแดงที่หุ้ม ตัดทิ้งเลยใช่ไหมครับ หรือเอาเข้าช่องไหน ครับ
รบกวนด้วยครับ (แถวนี้ไม่มีร้านซ่อมวิทยุเลยครับ)
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 18:48:18 »
ทองแดงฝอย ๆ นั่นแหละครับ ให้ทำการบัตกรีให้เป็นเส้นก่อน มันจะไม่แตก ห้ามตัดทิ้ง แล้วใส่เข้าไปตามสี
ที่จริงแล้ว เรียงจากซ้ายไปขาว แดง น้ำตาล เหลือง เขียว ฝอยทองแดง ขาว น้ำเงิน ดำ ครับ
