23 พฤศจิกายน 2024, 05:14:41 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ค่า swr ไม่ลง  (อ่าน 4022 ครั้ง)
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 14:43:13 »
คำพูดที่ว่า อัตราการขยายเพิ่มขึ้น ก็อาจจะจริงครับ แต่เป็นเพียงการอุปทานของคนเราทั้งนั้น
ในโลกนี้ไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่ใช้วัดอัตราการขยายของสายอากาศแล้วบอกเป็นค่าได้หรอกครับ อย่าซีเรียส
dewit
กระทู้: 114
« ตอบ #11 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 08:04:55 »
NETWORK ANALYZER
 RF Field Strength Meter
ทั้งสองตัวนี้ตรวจสอบได้หรือเปล่าครับ เห็นหลายๆท่านชอบพูดว่าทำสายอากาศแล้วได้อัตราการขยายเพิ่มขึ้นผมก็เลยสงสัยว่าเขาเอาอะไรวัดนะครับ จะได้ลองดูบ้างครับ
จงรักและหวงแหน ในวงการวิทยุ แต่อย่าอวดอ้าง และอย่าทับถมคนอื่น
0905072629
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #12 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 11:57:11 »
NETWORK ANALYZER
ฟิวสแต้งค์ ใช้วัดได้ครับแต่บอกค่าเป็นตัวเลขไม่ได้ ถึงบอกได้ก็ไม่แน่นอน
แต่ใช้วัดได้ ว่าสายอากาศตัวไหนแรงกว่าตัวไหน
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #13 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 14:07:17 »
Network Analyzer ใช้วัดได้หลายอย่างครับ ถือว่ามีประโยชน์มาก แต่.... ไม่สามารถวัดอัตราการขยายได้
Field Strength ก็วัดได้แค่ความเข้มข้นของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ แต่..... ไม่สามารถวัดอัตราการขยายได้ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #14 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 19:33:29 »
Field strength ก็วัดความเข้มข้นของสัญญานแม่เหล็กไฟฟ้าเทียบกับไดโพลไงครับ ด้านที่ต้องการวัดแรงมากกว่าได้โพล 2 เท่าก็ ได้ 3dbD  หรือ 5.1db เมื่อเทียบกับ Isopole เป็นต้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2012, 02:46:40 โดย chacrit » บันทึกการเข้า
ชาคริต โทร 081-7634905
