26 มิถุนายน 2024, 19:23:03 *
ผู้เขียน หัวข้อ: มาลองเล่น APRS กับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS และดาวเทียม  (อ่าน 7301 ครั้ง)
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 14:17:00 »
ผมก็คิดเล่นๆ
...เผื่อจัดแบนด์แพลนใหม่..ให้ตรงกับทั่วโลกไง?  เช่น 144-148 อะไรประมาณนี้..อิอิ
...ไม่มีอะไรมากหรอกครับ
...คิดเล่นแบบดังๆ
มันจะผ่านมากี่รอบ..ข้างล่างกับข้างบนก็ตรงกัน...ทวนแบบ..ฮ่าๆ
ผม..ก็ประสานักคิด...อย่าถือสาผมเลยนะครับ
nida
กระทู้: 999
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 20:19:43 »
ฮ่าๆ ผมก็คิดนะ แต่ไม่กล้าคิดดัง  ฮืม ยิงฟันยิ้ม  กะว่าอยากได้แบบ ISS แขวนมันไว้ตรงนั้นเลย ทีนี้เราก็ไม่ต้องวางไอเกตไว้เป็นดอกเห็ดแล้วล่ะนะ
ไอเกตแต่ละอันมีรัศมีครอบคลุมเต็มที่น่าจะไม่เกิน 40 ตร.กม. หลุดจากนั้นแทร็คเกอร์เราก็กลายเป็นสากกะเบือ ถ้ามีอะไรอยู่ที่สูงๆแบบนั้นซักอัน คอยทวนให้เราได้ทั่วประเทศ ทวนได้แม้ขึ้นเข้าลงห้วย ก็ต้องดีแน่
ที่อเมริกาใช้ 144.390 และพอค้นดูแล้ว แต่ละส่วนของโลกใช้ความถี่ไม่ตรงกันเลย
    North America: 144.390 MHz (Voice Alert 100.0 Hz CTCSS, mobiles only please!)
    Europe: 144.800 MHz (Voice Alert 136.5 Hz CTCSS)
    Russia: 144.800 MHz
    Australia: 145.175 MHz (Voice Alert 91.5 Hz CTCSS)
    New Zealand: 144.575 MHz
    Argentina: 144.930 MHz
    Uruguay: 144.930 MHz (145.010 MHz also)
    Japan: 144.640 MHz 9600 baud / 144.660MHz 1200 baud
    South Africa: 144.800 Mhz
แถมไม่พอยังมีย่าน U ให้เล่นอีก
     Europe / Africa (IARU region 1):
        Primary 433.800 MHz (heavy ISM interference in many countries)
        Secondary 432.500 MHz since 2008 where ISM is too bad on 433.800 (CT08_C5_Rec32)
    Australia (VK): 439.100 MHz 1200 baud (in selected areas)
    Netherlands (PA): 430.5125 MHz 1200 baud
    Puget Sound, WA: 440.800 MHz 9600 baud
    Kansas / Missouri: 446.175 MHz 1200 baud (primary, with infrastructure)
    Kansas / Missouri: 441.175 MHz 1200 baud (secondary / special event, no infrastructure)
    US Nationwide Proposed: 445.925 (proposed by Bob WB4APR)
    New Zealand (ZL): 432.575 MHz 1200 baud allocated but little usage
กับ 6m 50MHz ก็ด้วย
    United States (IARU region 2):
        Primary Meteor Scatter: 50.660MHz 9600 baud
        Secondary Meteor Scatter: 50.680MHz 1200 baud
        Washington, DC: 50.620MHz 1200 baud (shared with PropNet)
        Alabama: 50.640MHz 9600 baud
HF ก็มีนะ
30 meters, 300 baud packet, Worldwide
   USB Dial Frequency   Mark Frequency   LSB Dial Frequency
KAM, MFJ, TinyTrak    10.147.600 MHz    10.149.200 MHz    10.151.000 MHz
AEA    10.147.100 MHz   10.149.200 MHz    10.151.500 MHz
เมื่อไรเราจะได้เล่นหลายๆย่านเหมือนเขาบ้าง  ฮืม ยิงฟันยิ้ม ร้องไห้
Life's too short to CW.
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 20:29:23 »
บ้านเราก็เล่นหลายย่านแล้วครับ เพื่อการวิจัยและพัฒนา  อย่างไม่เป็นทางการ  ยิงฟันยิ้ม
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
nida
กระทู้: 999
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 21:33:34 »
จุ๊ ๆๆ อย่าเอ็ดไป  ยิงฟันยิ้ม
e20ehq
กระทู้: 107
Airborne APRS
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 22:57:43 »
ไหนๆ ก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แล้ว คงจะดีไม่น้อยถ้าเราจะผลักดันให้ใช้ความถี่ APRS ความถี่เดียวกันทั้งภูมิภาค
MR.BOY
กระทู้: 2878
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 23:10:40 »
กลัวเพื่อนบ้านจะไม่เอาด้วยดิ เพราะความถี่ของเราอนุญาตใช้งานมันไม่ทันสมัยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ  ยิงฟันยิ้ม
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 02:16:33 »
การจัดสรรคลื่นความถี่และการจัดสรรประเภทการใช้งานในแต่ละประเทศมันแตกต่างกัน คงยากที่จะใช้ความถี่เดียวทั่วโลกได้ แต่ถ้าเราช่วยให้เพื่อนบ้านมาใช้ความถี่ที่บ้านเราใช้แต่เนิ่น ๆ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ใช้ความถี่เดียวกับไทย ก็อาจเป็นไปได้บ้าง
ส่วนจะใช้ความถี่เดียวกับดาวเทียมนั้น ด้วยตัวระบบเองในทางปฏิบัติจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการชนกันของข้อมูลสูงมาก ข้อมูลก็จะเสียหายใช้งานไม่ได้จากการกำหนดช่วงเวลาของผู้ส่งไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ให้นึกภาพ มีสักร้อยสถานีส่งข้อมูลพร้อมกันใน 5วินาที โดยที่ดาวเทียมได้ยินทุกสถานี แต่ร้อยสถานีนั่นไม่ได้ยินกันเพราะอยู่กันคนละมุมโลก แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ?
ด้วยตัวระบบแล้วทางออกที่ดีที่สุด ก็คือการเพิ่ม igate และ smart digi
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 12:15:46 »
อิ..อิ..
พากันคิดดังกันหมดเลี้ยว...
ที่ผมคิดน่ะ..ไม่เฉพาะ APRS นะครับ..ความถี่ไม่ตรงกันไม่เป็งไร!
...แต่อย่างได้การจัดสรรช่วงความถี่ให้ตรงกะทั่วโลกเขาหน่อย....
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เราจะได้พัฒนา...ได้ลองของกันอีกเพียบ (จริงๆ แล้ว..ก็น่าจะซุ่ม..มิใช่น้อย..ฮ่า..ฮ่า)
อุ้ย...!!
คิดดังอีกแล้วง่ะ
จุ๊..จุ๊...อย่าเอ็ดไป
ผมเห็นด้วยกันพี่ๆ ที่พากันคิดดังๆ ทุกท่านครับ
