26 มิถุนายน 2024, 12:58:57 *
ผู้เขียน หัวข้อ: IC2300  (อ่าน 3080 ครั้ง)
ft411
กระทู้: 1633
ความซื่อตรงเป็นสิ่งที่ดี
« เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:16:17 »
ทำไม ic2300 ไม่มีคนเล่นกันล่ะครับ ทั้งๆที่เป็นของใหม่ ขอผู้รู้ช่วยชีเเจงหน่อยครับ ผมกำลังมองหาอยู่
เห็นใช้กันแป็บเดียวแล้วก็ขายต่อเครื่องมันเนอะไรเหรอ
มันกวนtv หรือป่าวมันร้อนเร็วมั้ย บรรยายสัพคุณหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2012, 21:39:42 โดย ft411 » บันทึกการเข้า
063-153-8480 WATTANA
CRG
กระทู้: 548
E22ROF
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:22:21 »
อยากด้วยอีกคนครับ กำลังคิดๆอยู่เหมือนกัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ซื่อตรง ใจเค้าใจเรา ไม่โดนกับตัวเองจะไม่รู้สึก
ggja
กระทู้: 1627
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:30:32 »
นั่นสิครับ งงเหมือนกันว่าจะจัดมาเหมือนกัน ชะลอไว้ก่อนดีกว่า ขยิบตา
manus65
กระทู้: 3047
はじめまして。
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:31:01 »
ผมใช้อยู่ 1 ตัว ก็ใช้ดีนะครับ ไม่มีปัญหาอะไร เล็กอีกต่างหาก
สาวก 2N
navigeter
กระทู้: 18931
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:34:51 »
จะเอามา  รอ รุ่น มีปท  ไม่รู้ ปีนี้จะมาหรือเปล่า
ohoman
กระทู้: 191
ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:35:27 »
ต่างคน ต่างจิตใจ ต่างความคิดเห็น  ยิงฟันยิ้ม
สำหรับผมมันแจ่มที่สุดแล้ว กำลังส่งไม่เกียง เพราะปกติคุยกับเพื่อนก็ใช้กำลังส่งแค่ mid-low อยู่แล้ว
ขอแค่มันกรองวิทยุชุมชนออกจากเครื่องผมก็พอใจแล้ว  ยิงฟันยิ้ม
E21CTO 144.250 MHz. เพื่อนเทวดาสระบุรี
Equipment : ICOM IC-2200T ,Alinco DR-135,4 Yaesu FT-411T, Spender TC-DI14
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:50:42 »
ผมอยากใช้ใจจะขาดครับ ผมเชื่อว่าราคาไม่ใช่ตัวชี้วัดเสมอไป คุณภาพเครื่องก็okน่ะ ผมว่าเท็คโนโลยีใหม่ๆ มันดีอยู่แล้วล่ะ
แต่ ณ ปัจจุบัน เครื่อง 2300 มันเป็นเครื่อง เถื่อน 100% ครับ คือเป็นเครื่องที่ไม่มีทะเบียน
ผมและผู้ใช้ท่านอื่นๆที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่น คงยังมีความต้องการและมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีทะเบียนครับ
เครื่องที่ไม่มีทะเบียน จึงเป็นเรื่องที่ "เสี่ยง" มากในการใช้งานในชีวิตประจำวัน  วันใหนแจ๊คพ็อตแตกโดนตรวจขึ้นมา แย่แน่นอน
ช่วงนี้ก็คงรอครับ ถ้า2300 มีทะเบียนเมื่อไร ผมว่าคึกคักแน่นอนครับ
ไม่จำเป็นต้องรีบซื้อใช้งาน ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้กลุ่มแรกๆครับ พร้อมเมื่อไรก็ค่อยซื้อมาใช้เมื่อนั้นครับ ยิงฟันยิ้ม
chatapong
กระทู้: 537
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:54:57 »
มีตังซื้อเลย  แน่นอนก่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2012, 21:57:47 โดย chatapong » บันทึกการเข้า
บัญชี 0850073308 ธนาคารกรุงไทย โทร 082-1669485 โอนแล้วแจ้งด้วยครับ
shark
กระทู้: 0
! เราไม่รู้..ว่าเรารู้อะไร
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:58:56 »
อย่างนี้ต้องกด like
hs5urh
กระทู้: 9022
ซื่่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน โทร.0861-909-464(AIS)
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 22:06:10 »
 ;Dตอนแรกเพื่อนผม ก็มอง ๆ 2300 อยู่เหมือนกัน แต่จู่ๆ ก็ถอย 2200 มาเชยเลย ไม่รูเป็นไร
รวมบ้าน-ที่ดินราคาถูก ๆ คลิ๊ก..!! ที่ลิงค์นี้เลย
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=101607.0
