22 กันยายน 2024, 06:39:19 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอตัวช่วยครับ  (อ่าน 901 ครั้ง)
E22LPB
กระทู้: 1181
เสียสละด้วยใจ เพื่อรับใช้สังคม
« เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 18:40:46 »
รุ่นนี้มันตั้งโทนยังไงครับ ขอบคุณครับ ฮืม ฮืม ฮืม
จักกฤษ สุขพานิช
ธ.ไทยพาณิขย์(สาขาลพบุรี)
เลขที่ 579-244986-1 (ออมฯ)
ธ.กสิกรไทย(สาขา บิ๊กซี ลพบุรี)
เลขที่ 506-2-31040-7
โทร.097-0542992(Line ID :e22lpb-10) , 096-4412224(true)
E22LPB
กระทู้: 1181
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 18:52:09 »
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณครับ(นั่งปวดหัวตั้งนาน) ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
MOTOLA-HT600
Member
กระทู้: 272
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 18:55:37 »
ปิด-ปิดแบนด์หน้าเครื่อง TYT 2R
ปิดเครื่อง -  กด ptt+0 แล้วเปิดเครื่อง - กด228228+ent  บิดdialเลือก FREQ   1/2/3/4เลือกเอาถ้า245ก็เลือก2กดENT แล้วใส่ความถี่กด 200260เครื่องจะรีเซ็ตเองไปอยู่ความถี่200ถ้ากลับมาย่านดำก็ทำแบบเดิมแต่ลือก FREQ1  แล้วกด134174เท่านี้ก็เรียบร้อย
the LCD display " FREO-1"........1 mean 136-174MHz    ( ข่ายราชการ+วิทยุ HAM)
the LCD display " FREO-2"........2 mean 200-260MHz  (เครื่องแดง 245 MHz)
the LCD display " FREO-3"........3 mean 320-400MHz
the LCD display " FREO-4"........4 mean 400-520MHz  (เครื่องย่าน UHF )
การตั้งช่องความจำ กด VFO  แล้วตั้งความถี่ที่ต้องการ กดF แล้วกด MR จากนั้นหมุนเลือนหาช่องที่ต้องกันบันทึก เช่น 001 จะอยู่บนเลขความถี่ตัวเล็กๆ แล้วกด ENT
เพิ่มเสียง-เบาเสียง กด MONI ข้างล่างปุ่มกดคีย์ แล้วหมุนลูกบิท ซ้ายเบา-ขวาดัง
ฟังวิทยุ FM เปิดหรือปิดวิทยุFM ให้กด F แล้วเลือก 8
รับส่งต่างความถี่ กด F –กด4  แล้วหมุนลูกบิท เลือกใช้ (+บวก)(-ลบ)
ตั้งค่าต่างความถี่กรณีใช้รับส่งต่างความถี่ กดF – กด ENT -0 จะปรากฏ MENU ให้หมุนลูกบิท ไปที่ DIFFR – ENT แล้วป้อนค่าต่างความถี่เข้าไป เช่นจะรับ 145.675MHz แล้วจะส่งที่ความถี่ 145.075MHz ค่าบวกลบ ต่างความถี่จะเป็น 00.600
การปิดเสียงเครื่อง กด F –กด9 หมุนลูกบิทไปที่ OFF
การปรับ SQUELCH กด F – กด 1 หมุนลูกบิทเลือกระดับ SQUELCH ที่ต้องการ
การสแกน 2ช่องความถี่ กดF – ENT จะปรากฏ MENU ให้หมุนลูกบิทไปที่ WD แล้วกด ENT เข้าไปเลือก ON สแกน OFF ไม่สแกน(จะสแกนสลับระหว่างช่องในMRกับVFO)
วิธีการสแกนช่องในเมมโมรี่
1 หลังจากที่เมมเข้าสู่ช่องความจำแล้ว เช่น 1-5
2 เข้าไปอยู่ในเมมแล้วกดF และENT
3 จะขึ้นหน้าต่างเมนู
4 ไปที่เมนูที่  6 scan
5 กดENT จะขึ้นคำว่า ADD และDEL
6 จะเอาช่องไหนก็เลือก ADD ที่ช่องนั้น
7 กดF และ VFO ก็จะสแกน................
มีวิธี reset เครื่องให้กลับมาเป็น สภาพเดิมที่ตั้งค่ามาจากโรงงาน
กดปุ่ม F ค้าง แล้วเปิดเครื่อง หน้าจอจะขึ้น Reset? กด ENT หน้าจอจะขึ้น VFO ให้หมุนปุ่ม Dial เป็น Full จากนั้นกด ENT อีกครั้ง
การเข้าโทน TYT TH-2R PLUS
กดฟังชั้น และกดศูนย์ หรือกดเก้านี้และ แล้วกด วีเอฟโอ แล้วบิดเข้าโทนตามต้องการแล้วกดenter กด วีเอฟโอ แล้วก็บิดไปโทนตามที่ต้องการแล้วก็เอ็นเทอร์อีกรอบครับ
E22LPB
กระทู้: 1181
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 18:36:39 »
ขอบคุณครับ สำหลับข้อมูล
