29 กันยายน 2024, 07:19:21 *
ผู้เขียน หัวข้อ: การชาร์ทแบบช้า ดีกว่าแบบชาร์ทเร็ว จริงหรือ???  (อ่าน 1358 ครั้ง)
rungroj_f
กระทู้: 544
« เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 11:46:36 »
ถ้าเป็นเครื่องใช้งานแบบเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน เทียบกันแบบเสมอๆกัน
ไม่ทราบว่าอายุการใช้งานของแบ็ต จะยาวนานกว่า จริงหรือไม่ครับ  ฮืม ฮืม ฮืม
ไม่ทราบท่านใดมีข้อมูลบ้างครับ เพราะอะไร ขอบคุณครับ ...
ord6859
กระทู้: 728
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 13:22:33 »
เท่าที่เคยใช้อายุแบตไม่รู้ แต่ถ้าชาร์ตช้าการใช้งานวิทยุจะยาวนานกว่า เช่น  ชาร์ตเร็วใช้ 8 ชั่วโมง ชาร์ตช้าอาจจะใช้ได้ 12 ชั่วโมงครับ
popz_civic
กระทู้: 3670
*E22WSQ*
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 13:31:29 »
จิงครับ การชาร์จช้า ทำให้อายุการใช้งาน Lift time ของแบตยาวนานขึ้น
เกิดความร้อนขณะชาร์จน้อย และถ่านใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
ZERO.
กระทู้: 2555
เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์.
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 13:34:25 »
    แหม...แต่ให้ชาร์ททีนึง รอไป 16-18 ชั่วโมง ก็ไม่ไหวเหมือนกันน่ะ...งานการก็ไม่ต้องทำกันพอดี.... ยิ้มกว้างๆ
E22FEY
กระทู้: 541
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 15:17:23 »
ในความคิดส่วนตัวนะครับ
การชาร์จช้าดี เพราะ เป็นการเรียงโมเลกุลของกระแสให้จุได้แบบเต็มที่ ให้กระแสเรียบ และไม่เป็นการทรมานแบตด้วย
Line : kong_kornpong
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 12:30:47 »
เรียนถามเพิ่มว่า ถ้าเกิดชาร์ตเพลิน ไปซักหน่อย 20-24 ชม. (อาจลืม ...) จะมีผลเสียอย่างไรหรือไม่ครับ ....
เคยลืมมาแล้ว เสียบชาร์ทไว้ จำไม่ได้+ลืมไปด้วย ว่าเสียบชาร์ทตอนกี่โมง
แต่แบ็ตก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมาย เพียงแต่จะอุ่นขึ้นมาหน่อย ....
แต่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียอะไรหรือไม่ ....
นายน้อย
กระทู้: 200
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 12:32:41 »
มาตวงความรู้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120             Mobile...  084-904-4989 AIS 12Call
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2011, 07:08:26 »
ผมก็มี ที่ชาร์จ แบบเร็ว อยู่ตัวนึง ชาร์จไม่เกิน 3 ชั่วโมงตัดเต็ม
ก็ขี้เกียจรอ อยากใช้งานเร็วๆ แบบท่านอื่น เขาบ้าง
ผลปรากฏว่า ใช้งานระยะประมาณ เกือบๆ สองเดือน ไม่สนใจแบตฯนึกอยากชาร์จก็ชาร์จ
ผมเลยโชคร้ายครับ  น้ำยาได้ไหลออกจากแบตฯ กัดตรงเคส ของ วี-8 เป็นรอยดำๆ แต่ก็ดีหน่อยที่ไม่ไหลเข้าเครื่องโดนแผงวงจร
เลย  ขอบอกว่า พอกันทีครับ  กับการชาร์จแบบ เร็วๆ  เร่งๆ รีบๆ (เพราะผมไม่โชคดีเหมือนคนอื่น)
สรุป เสียดายแบตเหมือนกันครับ  แต่ก็นั่นแหละ หลายๆท่าน บอกว่า  จิ๊บๆ  ราคาแบตฯไม่กี่ตังค์หรอก เสียก็ซื้อใหม่สิ  มีขายเยอะไป
ส่วน ที่ชาร์จแบบเร็ว แกะแผงวงจร ออกไปแล้วครับ  แล้วเอา แท่นชาร์จมาทำไว้สำหรับ  วางเครื่องแทน(ก็ยังมีประโยชน์ อยู่)
ครับ ชาร์จเร็ว ก็ดีครับ  ชาร์จช้าก็ดีครับ  แต่ อย่าโชคร้ายแบบผมแล้วกัน ยิ้มกว้างๆ
อ่ะ ข้างในแท่นชาร์จ แบบเต็มตัด  ของ วี-8  หรือ วี-82 ไม่ใช่ของแท้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2011, 07:16:40 โดย ja_jead » บันทึกการเข้า
วี-8 กับ  วี-68 เท่านั้น
E22PAB
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2011, 14:46:44 »
เคยได้ยินมาว่าชาร์ตแบช้าจะดีกว่าครับ แต่ก็อธิบายไม่ถูกอ่ะนะ ว่าทำไม (ว่าแล้วคงต้องไปรื้อฟื้นสักหน่อย)
ถ้าผมจะเปรียบเทียบการขนของขึ้นรถ 6 ล้อ ไม่รู้จะถูกหลักมั้ยนะ ยิงฟันยิ้ม
ถ้าเรารีบ ๆ ๆ ขนของ จับโยนๆ เรียงแบบรีบๆ ไม่เป็นระเบียบ ขอคงขนได้ไม่เยอะในเที่ยวนั้น (เปรียบกับแแบชาร์ตเร็ว)
แต่ถ้าเราค่อยๆเรียง จัดวางอย่างเป็นระเบียบแบบช้าๆ ก็คงจะได้ของไปเยอะกว่าเที่ยวที่แล้ว (เปรียบกับการชาร์ตช้า)
ข้อมูลทางวิชาการคงไม่ค่อยมีครับ เลยขอแสดงความคิดเห็นลักษณะนี้ละกันครับ  ขอบคุณครับ  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2011, 18:35:38 »
อาจจะวิชาการนิดหน่อย งู งู ปลา ปลา
การชาร์ทช้าจะใช้กระแสในปริมาณน้อย กระแสจะค่อยๆประจุเข้าที่แบต ทำให้แบตไม่เกิดความร้อนมาก เพราะความร้อนจะทำให้เกิดการระเหยของสารในตัวแบต เมื่อไม่มีการระเหย สารในตัวแบตก็จะรับประจุได้เต็มที่ ข้อด้อยคือ ใช้เวลานาน ข้อดีคือ แบตประจุได้เต็มที่
ส่วนการชาร์ตเร็ว ใช้กระแสในการประจุมาก แบตจะร้อนพอสมควร ข้อดีคือ ทันเวลาใช้งาน ข้อเสียคือ แบตร้อน ประจุไม่ค่อยเต็ม
ประมาณนี้แหละ ยิงฟันยิ้ม
