05 ตุลาคม 2024, 04:59:35 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Split frequency operation ใช้ยังไงครับ  (อ่าน 1308 ครั้ง)
witta
กระทู้: 105
« เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 20:41:45 »
ต้องมี เครื่อง 2 เครื่อง  เอาเครื่องหนึ่งฟังความถี่หนึ่ง  อีกเครื่องสำหรับส่งอีกความถี่หนึ่ง ใช่ไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 21:02:42 »
      หลักการคล้ายๆดูเพล็กซ์ ไม่ว่าเราจะบิดซ้ายหรือขวา(เพื่อหาความถี่หรือเสียงที่ชัดที่สุด) แต่เวลากดส่ง จะส่งที่ความถี่ตรงเสมอ
ยกตัวอย่างว่า เรารับที่ 28.000.00 ไม่ว่าเราจะบิดสูงกว่าหรือต่ำกว่า 28.000.00 แต่ตอนเรากดส่ง มันจะส่งตรง 28.000.00 เสมอ
witta
กระทู้: 105
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 21:10:17 »
อ้า..มาแล้วครับ ขอบคุณครับ  คือเวลาใช้ Split frequency operation  มันจะมีให้ตั้้งสองความถี่นะครับท่าน vfo A กับ vfo B ครับ สมมุติว่า ส่งที่ vfo A ที่ 14.200 Mhz แล้ว รับที่ vfo B ที่ 14.205 Mhz ทีนี้สงสัยว่าทำไมต้องแยกส่งรับ ในเมื่อเวลา กด Key มันก็ฟังไม่ได้อยู่ดี เลยคิดว่ามันใช้อีกเครื่องฟังที่ 14.205 ตลอดเวลาหรือเปล่า แล้วไปตอบเอาที่ 14.200 จะได้ฟังสถานีที่เรียกได้ตลอด ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 21:14:01 »
   ถ้าเป็นเครื่องในย่านVHFเช่น IC-271 หรือ IC-275 การกดปุ่มSPLIT ก็คือการใช้ฟังค์ชั่นDUPLEX
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 14:25:26 »
ผมตอบตามประสบการณ์แบบน้อยนิดน่ะครับ ยังเข้าใจอะไรได้ไม่หมด
การเล่น Split frequency operation  ผมสังเกตุเห็นว่าเขาจะเล่น ในสถานการณ์ที่ ต้องการติดต่อมากๆแบบรุมหรือ pile up คือมีคนรุมเรียกเข้ามามากๆ  มากชนิดที่ว่าฟังใครไม่รู้เรื่องเช่น สมมติว่า
สถานการณ์ ปกติ CQ อยู่ที่ความถี่ 14.010  และมีคนเรียกเข้ามาบ้าง อาจจะทีละคน หรือ ครั้งล่ะ 2-3 คน อันนี้เรายังพอฟังได้ ถ้าใครสัญญาณแรงหรือมาชัดกว่า
ทีนี้ ถ้ามีคนรุมเรียกเข้ามามากๆ เช่นเป็น 10 สถานี มันจะอื้ออึงจนฟังไม่รู้เรื่อง การเล่นแบบ Split น่าจะช่วยได้ คือ เช่น
เวลาเราส่ง หรือ CQ ที่ 14.010   แล้วเราบอกว่า UP (KHz) หรือ ให้คนที่เขาเรียกเราเข้ามา ให้ไปเรียกที่ 14.020 เราจะไปฟังที่นั่น
สรุปคือ
เรา
Tx : 14.010
Rx : 14.020
สถานีอื่นๆจะต้อง
Tx : 14.020
Rx : 14.010
ดังนั้นจะมีคนไปรุม เรียก Tx ที่ 14.020 (+,- นิดหน่อย) รุมเรียกเยอะแยะเลย ซึ่ง เราสามารถ หมุนความถี่เลือกรับ ใครก็ได้ ที่เรารับได้ชัดเจน
และอีกส่วนนึงก็คือ ถ้าเราเล่น Simplex แล้วมีคนรุมมากๆ บางคนมันไม่ฟังอะไร มันเรียกอย่างเดียว ทั้งๆที่ เราต้องการจะติดต่อ คนใดคนนึงไว้แล้ว
เช่น
<A> CQ:
<B> <C> <D>....<X> <Y> <Z>  เรียกเข้าไป
<A> เลือกตอบ <B>
แต่ <C> <D> <E> <F>  เขาอาจจะไม่รู้หรือไม่ได้ยิน ว่ามีการตอบกันแล้ว  และ  <C> <D> <E> <F> ก็ยังรุมเรียกเข้าไปอีกเรื่อยๆ  แบบนี้ <A> และ <B> จะคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะมันอยู่ความถี่เดียวกันหมด
จริงๆมีอีกกรณีนึง คือ กรณี แต่ละประเทศอนุญาตให้ใช้ความถี่ไม่ตรงกัน ผมไม่กล้ายกตัวอย่างเพราะผมรู้ไม่ละเอียดและยกตัวอย่างอาจจะไม่ถูกต้อง แต่หลักการคือ สมมติเราได้รับอนุญาตให้ส่งได้ที่ความถี่ AAA ถึง BBB   อีกประเทศนึง อนุญาต CCC ถึง DDD แบบนี้เราติดต่อกันไม่ได้แบบ simplex เพราะ อนุญาต คนละความถี่ เราจึงต้องเล่นแบบ Split คือ ส่งที่ AAA แต่ไปรับที่ DDD เป็นต้น
witta
กระทู้: 105
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 23:05:41 »
อ่า..ไม่ได้มาดู
ขอบคุณที่มาตอบครับ
สถานี cq เรียกที่ 14.010
สถานีตอบทุกสถานี ก็จะฟังที่ 14.010 ได้ยินแต่เสียง สถานี cq ไม่ได้ยิน เสียงสถานีตอบอื่นๆ ใช่ไหมครับ
ทีนี้พอ สถานี cq ฟังที่ 14.020
สถานี cq ก็จะได้ยินของทุกคนตีกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับ เพราะทุกคนเรียกที่ 14.020
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 12:09:36 »
อ้างถึง
ไม่ใช่ครับ..  เวลาสถานีหลักเขารับ เขาไม่ได้รับที่ 14.020 เป๊ะๆ หรอกครับ เขาจะหมุนหาเอาแถวๆนั้น ว่ารับใครได้ชัดตรงไหน  เช่น
CQ 14.010 UP   (คำว่า UP) นี่บางทีเขาไม่ได้ระบุ  แต่ถ้าเป็น CW ก็ประมาณ 1KHZ หรืออาจจะ 2KHZ หรืออื่นๆ ถ้าเขาระบุ  ดังนั้นเวลาเขาไปฟัง เขาไม่ได้ไปฟังเป๊ะๆ  ที่ 14.011 หรือ 14.012 หรอกครับ เขาก็หมุนไปมาแถวๆนั้น อาจจะ 1-5KHz ด้วยซ้ำ  เช่นตั้งแต่ 14.011-14.015 ซึ่ง คนเรียก ก็ต้องมาหาด้วยเหมือนกันว่าเราอับตรงไหน จึงจะตรงกับช่องที่ เขามารับพอดีครับ  มันเป็นเทคนิคครับ (ผมอ่านมาจากหนังสือ)
ดังนั้นเวลาที่เขารับ เขาไม่ได้้ใช้ความถี่เดิมตลอดครับ แต่เขาหมุนเลื่อนเอาเล็กน้อย เพื่อแยกจากคนที่รุมเรียกเข้ามามากๆครับ
แต่ถ้าท่านจะเรียกเข้าไปความถี่เดียวก็ได้ครับ แต่อาจจะนานหน่อยครับ นานตรงที่ว่า มันตรงกับที่คนอื่นรุมเรียกเหมือนกัน และกว่าเขาจะหมุนมาเจอท่าน ท่านอาจจะเบื่อไปก่อน กรณี Pile up กลุ่มใหญ่ๆ
#มือใหม่  ครับ
witta
กระทู้: 105
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 18:06:19 »
เข้าใจละครับ ขอบคุณครับ
เฮ้อ วุ่นวายเหมือนกันเนอะ
