05 ตุลาคม 2024, 22:31:08 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย Switching Power Supply 23 Amp SAMLEX  (อ่าน 1760 ครั้ง)
ADD//LP
กระทู้: 3985
« เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 15:03:12 »
ขายอีก 1 ตัว  Switching Power Supply 23 Amp ของเก่าเก็บ ราคา 3,500 บาท.
รูปแทน
Model No. SEC-1223
Input Voltage (Nominal) 120 VAC, 60 Hz
Output Voltage 13.8 VDC
Output Ripple & Noise (ON FULL LOAD, PEAK TO PEAK) 150 mV
Output current, Continuous 23 A
Current Limit 25 A
Cooling Temperature controlled fan
Protections
Over current, short circuit and over voltage (through PWM controller),
over temperature shut down
Environmental Temperature range 0 - 40°C
AC input Detachable power cord C/W NEMA 5-15P plug
DC input Terminals with tubular hole DIA. 0.2” (5 mm) with set screw
Fuse Rating 5 mm x 20 mm Glass fuse, 125 V or 250 V (Time delay / slow blow), 6.3 A
Bussmann GDC-6.3
Littelfuse 21806.3
Dimensions, mm (L x w x h) 178 x 211 x 56
Dimensions, INCHES (L x w x h) 7 x 8.3 x 2.2
Weight, KG 1.59
Weight, LB 3.5
Safety certification CULUSA Listed, UL60950-1, E179076
EMC Conformity FCC Part 15(B), Class B Digital Device
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2012, 17:03:30 โดย ADD//LP » บันทึกการเข้า
nongpipe
กระทู้: 1786
ไม่ขายเอารวย แบ่งๆกันไปใช้ครับ อย่าว่ากันนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 15:05:55 »
ยี่ห้อนี้แหล่ม
0850462065 กทม QTH ครับผม
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ
สาขา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
037-7-05411-9
นาย สัคเขม ลับกิ่ม
y2000
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 15:55:08 »
ถ้าใช้กับไฟบ้านเราได้ไหมครับหรือต้องใช้หม้อแปลงต่อก่อนครับ
E22UST 086-7111267
144.7750 MHz. (Lopburi)
144.8875 MHz. (Lopburi)
145.6625 MHz. dup- (HS1AL)
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 17:09:11 »
สามารถใช้ไฟ 220 V.ได้เลยครับ เพราะมีจั๊มเปอร์ให้เลือก
ระหว่างไฟ 110/220 V.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2012, 17:24:11 โดย ADD//LP » บันทึกการเข้า
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 11:13:40 »
ขายต่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2012, 15:02:58 โดย ADD//LP » บันทึกการเข้า
yagi-1
กระทู้: 2923
ไม่มีใจ อย่าคิดมาให้ความหวัง
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 14:15:04 »
อยากเห็นรูปจริงๆครับ
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 15:04:34 »
ขายต่อดีกว่า
hearmoo
กระทู้: 2459
"มิตรภาพสำคัญกว่าเงินตรา"
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 18:05:45 »
สวยครับพี่แอ๊ด..ช่วย UP ให้ครับผม
ภิรมย์ สุขมี (HS8IRR) ถลางก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 310/101 ม.1 ถ. ดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร 087-4174580
hearmoo
กระทู้: 2459
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 12:10:43 »
ผมไปเจอรายละเอียดมาอีกเวปนึง...ชักน่าสนใจ
http://www.radiodan.com/pdf/SEC1235M_Review.pdf
